Vieux 22/04/2018, 00h03
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
Par défaut io terminal plante sid801a
bonjour les amis
après un plantage d'un sid801a avec io...je m'en prend a un autre et toujours même problème il plante le calculateur et impossible de refaire fonctionner.
la 1er connexion se fait bien...du moment que j'injecte une flash dans l’écu...plus rien! planté! le fichier que j'injecte est ori et cheksum ok...
je précise j'injecte en "write flash am29f400bb full" et tout sur table donc pas de coupure de courant.
plus possibilité de récupéré l’écu. même pas en bootmode.
si j'injecte juste un off (pour exemple) sur le 93c56 l’écu fonctionne toujours mais du moment ou je lance une flash plus rien...
Qui a déjà tester? merci.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
