Vieux 22/04/2018, 00h07
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut A tu ton plus revaille réseau sur ton calculo? en position (32V NR : C3) sur ton calculo ?
tu a les masse?du calculo (32V GR :C4 )
(48V MR :K2 et J3 ) et ( 32V NR :G4 et H4)
Tu A les alim ? (48V MR G4) (32V GR F2 et F3 et E3)
Pour le réseau 60h pas de batterie comme dit si dessus
calculo de terminaisons 120h hors réseau
Si tou Ca Pas bon Alor tu rate un Controle vu que tu a testé le calculo sur une autre voiture
Bonne soirée
Salut merci
Je me remets dessus demain
C3 reveil can ok
G4 H4 32v nr ok
Le reste je verifie demain
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
rotax (23/04/2018)
