Vieux 22/04/2018, 09h40
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tico Voir le message
bonjour les amis
après un plantage d'un sid801a avec io...je m'en prend a un autre et toujours même problème il plante le calculateur et impossible de refaire fonctionner.
la 1er connexion se fait bien...du moment que j'injecte une flash dans l’écu...plus rien! planté! le fichier que j'injecte est ori et cheksum ok...
je précise j'injecte en "write flash am29f400bb full" et tout sur table donc pas de coupure de courant.
plus possibilité de récupéré l’écu. même pas en bootmode.
si j'injecte juste un off (pour exemple) sur le 93c56 l’écu fonctionne toujours mais du moment ou je lance une flash plus rien...
Qui a déjà tester? merci.
Ton fichier flash doit être corrompu.
IOT avec new interface ou ancienne interface ne m'a jamais planté un seul ECU.
Tu n'as qu'à lire une flash d'un SID801A qui fonctionne et l'injecter dans un autre SID801A qui a le même hardware et tu sauras si ton IOT "déconne".
Mais franchement si IOT avait un soucis sur les SID801A, avec toutes les personnes qui le possèdent, cela se saurait
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2018), ecutech (22/04/2018), kilm (22/04/2018), Nextrick (25/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), techtronic1 (22/04/2018)
