Vieux 22/04/2018, 09h49
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
J'ai un problème sur un T5. Clim ne fonctionne plus.
Verif de la charge, il manque 400gr (poids normal 1400gr), donc tirage vide etc... et recharge.
Le compresseur à été remplacé il y a qques années, il doit avoir dans les 120000km (le camion en a 380000)
Seul défaut au diag, capteur de qualité d'air mais d'après mes recherches il n'influe pas sur le fonctionnement du compresseur.
Fusible OK. En allumant la clim, les ventilos se démarrent pas. Le capteur de pression indique 6-7b (quand je le débranche j'ai bien le défaut pression et les ventilo s'allulment), le diag me dit "compresseur ON" mais pas de froid.
Une idée ?
Slt vwseb,
Avant toute intervention sur le compresseur il faut faire quelques contrôle de base:
-vider/remplir le circuit de clim avec la quantité exacte
-Contrôlé la présence de fuite
-faire un scan complet et poster les défauts (climatiseur, moteur, réseau de bord...)
-consulter les valeurs de mesures du climatiseur (température extérieur, température évaporateur, condition de coupure du climatiseur, pression gaz, courant compresseur, ventilateur radiateur)
-contrôlé le câblage de le l'électrovanne de régulation de pression implantée sur le compresseur
- Contrôle visuel de l'état du condenseur
C'est contrôles représentent la base dans le diag de clim,
En règle générale: si la condition de coupure du compresseur est "0" et la pression du gaz est "7 bar" (n'augmente pas avec l'accélération) alors compresseur à réparer ou à changer (à condition que tous les contrôle cités dessus on été réalisés);;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
vwseb (23/04/2018)
