Discussion: Dtc bva polo
Vieux 22/04/2018, 21h59
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Oui, il se peut que ça soit un pb de mecatronic, mais on peut pas le conformer à 100 pour 100, je sais que les boîtes robot chez Mercedes, qd on les vidange parfois le circuit se vide completement et une fois la quantité approximative de mise le temps que l'huile remplit complètement, il se met en sécurité car les capteur détectent pas de pression, donc véhicule n'avance plus et vitesses pas, et dans le calculateur defaut pompe huile et pression apparaît, pour résoudre le pb il suffit une adaptation complète de bv si non def1ut s'effacent pas, pourquoi je raconte ça, le problème c'est que Zenata ma fait penser que si le véhicule a un niveau tres bas et que tu t'es pris un dos dans violent, ils se peut avec un sursaut l'huile à basculé puis ça a aspire de l,air, contrôle niveau d,huile, as tu fais des interventions dernièrement niveau bv ?
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/04/2018)
