Vieux 22/04/2018, 21h59
kram60
Avatar de kram60
kram60 is an unknown quantity at this point
Unhappy 1.4 Hdi 70 sans FAP - pas de démarrage et P0087
J'aurais besoin de votre réflexion sur un problème "aléatoire".
Véhicule : Peugeot 207 1.4 Hdi 70 sans FAP - moteur DV4TD. Filtre à gasoil changé en décembre.
Mercredi il a fait très chaud.
Notre 207 a démarré normalement. Puis a calé au bout de quelques secondes.
Ensuite, le démarreur (qui a moins d'un an) tournait mais pas de démarrage du moteur.
Ce n'est qu'après plusieurs dizaines de minutes qu'il a enfin démarré. Le trajet de 50km suivant s'est bien passé.
Jeudi matin, en démarrant, nous avons eu le message : "SYST ANITIPOLLU DEFAILLANT".
J'ai relevé les DTCs :
Mode 03: Codes défaut liés aux émissions
Adresse 7E8: 1 Code défaut trouvé:
P0087 - Pression d'injection/de système carburant: trop bas(se)
Environnement pour l'adresse 7E8
PID02 DTC qui a causé la mémorisation de l'environnement: P0087
PID04 Charge calculée: 99.2 %
PID05 Temp. liquide refroid.: 27 °C
PID11 Press. abs. collecteur admission: 99 kPa abs
PID12 Régime moteur: 732 /min
PID13 Vitesse véhicule: 0 km/h
PID16 Débit massique: 7.55 g/s
Depuis nous faisons en sorte que la voiture ne reste pas trop au soleil. Ni la panne ni le message ne se sont reproduits (mais ce n'est peut-être pas lié).
Quel peut-être l’origine de la panne ?
(je peux faire des relevés OBD éventuellement - dites-moi les signaux et conditions)
Merci de votre aide : nous redoutons que ça se reproduise (en roulant cette fois ?).
Salutations,
Mark
kram60 est déconnecté   Réponse avec citation
