Discussion: Clio 3
Vieux 22/04/2018, 22h40
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
tu n'a pas a t'excuser , c'est une blague
regardes les relais dans la boite collé a l'aile avant gauche (chauffeur)
+ les connectifs (nettoyant contact) et les points de masses resserrer , surtout boite de vitesse (retires la batterie et inspecte , le faisceau qui passe a cote , l'acide de batterie
ronge les câbles )
merci zenata , demain je doit normalement réceptionné le véhicule , il ma dit que les autre garagiste on deja controler tout les faiscau moteur , mais je vais quand meme revérifer peut etre qu'il on du zaper qu'elle que chose j'aimerais pas passer pour un con au yeux du clients car il ma annancer que meme apré plusieur scan et recherche de panne et des dépense inutil il a rien resolu du coup voila ...
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
zenata (22/04/2018)
