Discussion: probleme 307 2l
Vieux 23/04/2018, 07h22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink Vérifie le circuit BP
D'après ce que tu dis, je commencerais par contrôler l'alimentation de la pompe de gavage ainsi que la pression du circuit BP. Mets un mano soit en entrée de la pompe HP ou en sortie du filtre à gasoil, et vois ensuite que la pression soit stable. Tu dois avoir 2 bars environ.
Avec un problème de pression sur le circuit HP il faut avant tout t'assurer que l'alimentation en gasoil de la pompe HP soit correcte.
Fais nous un retour.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
