Discussion: Dtc bva polo
Vieux 23/04/2018, 12h39
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
en pj une capture d'écran de dtc sur bva
polo 1.4 de 2012
le problème a surgit après passage dos d'ane " sportif"
les vitesses passent mais la voiture n'avance pas
donne moi votre avis
problème mécatronic, ou dans la bva?
merci pour la participation
Salem lichani,
Es ce que odis suggère un plan de contrôle, si oui alors tu le suis en premier;;
Si pas de fuite alors le niveau d'huile est correct;;
Si ma mémoire est bonne il y a un fusible qui alimente la pompe;;
Faire une réinitialisation des valeurs d'adaptation dans le réglage de base de la boîte;;
Il faut noté que le réglage de base ne passe pas s'il y a un défaut enregistré dans la mécatronique;;
Fait un test actionneurs de la pompe hydraulique;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/04/2018)
