Vieux 23/04/2018, 23h00
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
https://www.norauto.fr/produit/poire...el_376720.html
https://www.amazon.fr/Lucas-9001-275...3KFBZQB59Q5D1R
je te recommande lucas ou delphi , pas obligé de changer les tuyaux
si c'est en plastique , c'est les tuyaux en caoutchouc qui
deviennent poreuses avec le temps . Essaie de les plier et regarde s'il n'y a pas de l'usure.
ce que veut dire zenata, c'est regarde direct les tuyau sur le collecteur d'admission si au niveau des guide tuyaux(il faut enlever la boite air complète)il n'y as pas une usure trop importante ave les vibration il y as une coupure généralement sur le plus haut coté gauche ....
bref lol
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (30/04/2018)
