Discussion: Immo off safir2
Vieux 24/04/2018, 14h03
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
Bnj l'ami sérieux tu ta fais dans voiture comment ta fais merci
J'ai fais la méthode du tournevis, il faut enlever la gomme de l'eeprom soit tu met le pin 22 ou 23 a la masse ( ça dépend de ton calculateur 35 ou 55 pin) tu vas entendre un relais cliqué tu continu jusqu'à sa cliqué plus et la ta ton off ( faut pas oublier de coupe la pin de l'immo 30 pour 35pin et 37 pour 55 pin)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
electronico (24/04/2018)
