Discussion: c3 essence
Vieux 24/04/2018, 21h10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
branche ton ohmmètre sur l'injecteur du cylindre qui déconne.
tu devrai trouvé environ 14.5Ω
tu peu répété l'opération sur les autres cylindre pour voir par exemple la différence entre l'injecteur qui merde (peu être) et les 3 autres fonctionnel.
sinon "Pierre.c" ta proposé aussi une bonne chose inverse l'injecteur avec un autre,si le défaut se retrouve sur l'autre cylindre, l'injecteur est hs..
si pas de changement problème faisceau, calculateur ou moteur.
si tu peu donner ton type moteur ca serai bien aussi, je te l'avais demander dans mon message au dessus!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (25/04/2018)
