Vieux 26/04/2018, 16h01
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par tico Voir le message
Salut les amis. Alors j'ai la nouvelle interface.... Deja programmer avec gq4x... Toujours rien... Flash neuve au cas ou...
Salut si tu l'a lu avec le ioterminal le fichier devrait fonctionner.
as tu exporté le fichier de ols par hazard ?
sur certaines versions avant 3.XX il faisait un byte swap et du coups l'écu n'était plus reconnu
pour faire fonctionner l'ecu il faut simplement renvoyer ton contenu de lecture en byteswap ou l'ouvrir dans un soft voir si les map sont correctement visibles ou pas ....
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
fais le byte swap ça doit fonctionner ;)
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
ton blem fera parti du passé !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
j-sky (26/04/2018), kitnoos2002 (31/01/2025), pouettedu76 (28/04/2018), tico (26/04/2018)
