Vieux 26/04/2018, 21h57
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Pourquoi tu veux faire un vierge ?
Il n'y a pas d'immo dans ce calculo il sert juste de passerelle entre EV codée et le cph.
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
et bien mon probleme est simple
cette voiture avait par moment des accoups en roulant ou alors ne voulait plus demarrer, et depuis quelle a commancée cette panne, le voyant moteur resté allumé malgré un fonctionnement normal
j'ai donc trouvé l'origine de la panne, un fil de pourri entre le calculateur moteur et le BSM (fil du commande du relais d'injection)
suite a ca j'ai passé un coups de diag pour voir le probleme de voyant et a la lecture des defauts il y en a qu'un et c'est :
calculateur injection non appairé/EVC deverouillée
j'ai donc repris le procedure d'appairage car j'ai le code pin du vehicule,la procedure est bien passée mais j'ai toujours le voyant et le meme defaut en permanent
je suppose que les µcoupures d'alimentation du calculateur ont corrompuent les données de l'eeprom
c'est pour cela que je voudrais repartir sur un vierge pour tout recommencer
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
