Vieux 27/04/2018, 07h49
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par vv58 Voir le message
salut deja les grandes lignes voyant antidem s eteint bien a la mise du contact ?
Oui, le voyant s’éteint bien après contact.
d apres ce que je vois ça a l ecran ecu moteur repond et tu as des def il faut absolument etre sur de dialoguer avec ecu et voir les def et parametres du pmh sous demarreur mais demontage embrayage il faut aller voir les masses si bien fixe
OK, merci ! Je vais regarder Dialogys pour trouver ces éventuelles masses oubliées.
