Vieux 27/04/2018, 11h30
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
A mon avis ce sont seulement les portes avec une serrure à clé qui peuvent provoqué le problème verrouilage et déverrouilage immédiatement. Ma question est que le petit contacteur qui controle la fermeture de la porte peut provoquer des problèmes avec le verrouillage??? A l'époque le petit contacteur sert seulement pour l'éclairage de l'intérieur et l' écran multifonctionel. Ici le BSI montre toujours porte AG ouverte ! J'ai mis le fil de controle a la masse et pas à la masse. Rien ne change au paramêtres dans le BSI. Pourtan sur ce fil j'ai 12V ou 0V quand je le mis à la masse. Ce 12V vient du BSI. Donc la connextion est bonne. J'ai l'impression que le BSI est bloqué sur porte ouverte. La serrure AG a été remplacé et controlé sur une autre voiture. Donc pas de problème avec la serrure motorisé. Merci à tous !
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
