Vieux 27/04/2018, 20h56
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Problème de démarrage 206 hdi
Bonjour les amis
J'ai un petit problème sur une 206 1.4 hdi 8hz 2005 .
Suite à un changement de moteur , elle démarre plus même au start pilot .
Premier diagnostic défaut capteur arbre à came . Après changement de ce dernier , toujours le même problème .
Continuité jusqu'au calculateur contrôlé
Capteur pmh contrôlé et régime moteur ok. Distrib calée et recalée.D'après autodata 1_3=5v capteur débranché ce que je n'ai pas .
Ma question est :
Serait il possible qu'un capteur sur le même circuit fausse la mesure et du coup la voiture démarre pas ? Et si c'est possible de m'indiquer les capteur ou composant concerné par ce circuit 5v ?
Merci à tous
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
