Vieux 29/04/2018, 08h01
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Exigences : Clio2 ph2 ou Laguna2 ou Kangoo, tout le kit appairé, clefs, uch, injection.
1. Sans contact on appuye sur le bouton Virginise Injection et puis on met le contact, on vérifie dans l'injection que c'est vierge. A la deuxième mise de contact l'injection se recode (testé sur un Twingo avec UCH de Clio2 ph2)
2. Pour Clio2 ph1 avec UCH BMT Sagem, il faut introduire le code PIN (on peut le trouver en utilisant RPE et le code de l'interieur de la clef). Toujours de même, a la première mise de contact l'injection sera vierge (testé sur Dacia Solenza). Ou on va dans l'écran Liason Verlog de BMT SAGEM, on met le code PIN (par exemple si le code pin est 6654, MSB Code Manuel = 66 , LSB Code Manuel = 54) et on choisis la routine Emission du code manuel et on appuye sur le bouton Envoie Routine, on met le contact et on vérifie dans l'injection que c'est vierge. ( Par exemple pour Sirius32/EMS3132, on vas dans l'écran Etat des entrées et on lit le champs Code Appris - verlog2).
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 24 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
autodiagauto (30/04/2018), ecutech (29/04/2018), freddy5923 (30/04/2018), fullfaya9 (14/03/2023), ggvaniou (29/04/2018), guyguy307 (29/04/2018), ishams2002 (29/04/2018), jah83 (01/05/2018), kilm (29/04/2018), klif26 (29/04/2018), komorovskij (30/04/2018), martinracing (29/04/2018), mecanodiag93 (28/05/2018), multi290 (29/04/2018), nasisamy (03/05/2018), pouettedu76 (29/04/2018), redou28 (29/04/2018), selouan (29/04/2018), stephane (29/04/2018), tobyb (29/04/2018), Topal (29/04/2018), vortex (29/04/2018), Y.B tec (01/05/2018), youcef_trik (01/05/2018)
