Vieux 29/04/2018, 18h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
je confirme ce que dit Formator
Tous les DCN2.x PSA ne sont pas identiques
certains font juste passerelle et d'autres gèrent aussi la fonction immo
Pour ta panne de départ, c'est toujours la même chose sur ces moteurs
C'est le fil 1229 de commande de relais principal qui coupe au niveau du démarreur ou boite de vitesse
Si il reste un voyant diag allumé avec défaut de module de pompe, il faut retirer le fusible F2 sur le BM34 (ne doit jamais être présent sur ces motorisations)
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Topal (30/04/2018), vortex (29/04/2018)
