Vieux 30/04/2018, 12h05
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut potentiometre court circuit present
passe un desoxydant contact ds la broche de la pédale d’accélérateur !!
regarde si ton faisceau pedale aboutit sur un gros bornier avec tous les faisceau pedale frein acc et embrayage si capteur embrayage !? si tu trouce cette broche au dessus des pedales tu coupe et tu soude les fil uns a uns
au diag tu peux afficher les valeurs de ta pedale acc en appuyant dessus tu vas vite voir si elle fonctionne
@++ bon dimanche
non pas sur le 1.6 16V
par contre il y a 2 piste sur le papillon,
le défaut doit en concerner l'un d'eux.
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Envoyé par crucial performance Voir le message
bonjour a tous , je suis au garage et j'ai une mégane qui avait un ralenti trop bas et des raté en accélérant
j'ai fait un scan et j'ai c'est code défaut
DF002 circuit de ptotentiométre papillion cicruit ouvert ou court circuit _ présent
DF057 circuit capteur d'oxygéne amant circuit ouvert ou cout circuit _ intermittent
DF060 circuit de régulation de ralenti _ intermitent
j'ai changer le moteur pas a pas le ralenti et stable mais j'ai toujour le probléme des raté en accélération comme si le véhicule s'éttoufer
merci pour votre aide passer une agréable journée
change les bougies et fais un reset des autoadaptifs.
si bougie neuve, controle les bobines crayons.
