Vieux 30/04/2018, 12h24
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par j-sky Voir le message
je confirme ce que dit Formator
Tous les DCN2.x PSA ne sont pas identiques
certains font juste passerelle et d'autres gèrent aussi la fonction immo
Pour ta panne de départ, c'est toujours la même chose sur ces moteurs
C'est le fil 1229 de commande de relais principal qui coupe au niveau du démarreur ou boite de vitesse
Si il reste un voyant diag allumé avec défaut de module de pompe, il faut retirer le fusible F2 sur le BM34 (ne doit jamais être présent sur ces motorisations)
alors j'ai changé de calculo par un identique, retiré le fusible F2 (15A)
grace a Formator, j'ai pu rendre vierge le nouveau calculo, je l'ai appairé et telecoder nickel
mais quand je veux appairer l'electrovanne codée, elle claque deux fois et apres au diag cela affiche appairage impossible
mais la voiture demarre
je crois que l'electrovanne codée est hs mais je voudrais votre avis avant de la changer
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
