Vieux 30/04/2018, 21h25
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
salut comme outils de diag j'ai autocom, abrites fvdi
je n'ai pas d'interface vag ni de soft ... mais si il le faut je peu l'es commander ... cdt
Avec autocom tu peux interroger sans problèmes, avec le fvdi aussi tu peux lire les defauts
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Entends tu la pompe du reservoir tourner au contact? As tu touché aux injecteurs? Si oui il arrive souvent des problèmes des vis qui s'allongent du coup le circuit de gasoil est rempli dair par les compressions, d'ailleurs, le moteur est il bien callé, as tu de la compression, regarde si au start pilote le moteur prends plus de tour et se met à tourner vite. Etc etc..
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
languedocdiagnostic (30/04/2018)
