Vieux 30/04/2018, 21h44
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par BTRK Voir le message
Avec autocom tu peux interroger sans problèmes, avec le fvdi aussi tu peux lire les defauts
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Entends tu la pompe du reservoir tourner au contact? As tu touché aux injecteurs? Si oui il arrive souvent des problèmes des vis qui s'allongent du coup le circuit de gasoil est rempli dair par les compressions, d'ailleurs, le moteur est il bien callé, as tu de la compression, regarde si au start pilote le moteur prends plus de tour et se met à tourner vite. Etc etc..
Salut et merci pour ta réponse, il ne démarre pas du tout même avec nettoyant frein ou star pilote, le mécano l'a enlever du véhicule accidente choc arrière sur lequel il fonctionnait parfaitement bien ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
