Vieux 30/04/2018, 22h39
beloto
Avatar de beloto
beloto is an unknown quantity at this point
le rapport du bsi
Protocole de diagnostic
Début de session: lundi 30 avril 2018 19:34:44
Informations sur le véhicule
Fabricant: Peugeot
Modèle: 308
Année: 2009
Plaque d'immatriculation:
VIN:
Écus information
System: Module de commande de carrosserie
ECU Name: BSI - Calculateur carrosserie - Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Données d'information
Paramètres Valeur
Fournisseur ICAE
Numéro matériel 9664058780
Référence produit 9664059180
Version de diagnostic 0A
Code VIN VF34C8FSC9S079280
Index logiciel 666898
Version du logiciel 9.42
Type BSI Modifié
Codes d'erreur - Actions
Temps DTC Type Description
19:34:45.140 Lire les codes d'erreur
19:34:45.339 Défauts enregistrés
5FF --- Défaut interne BSI
98D --- Feu de croisement avant gauche
1
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
celui du moteur (désolé pour les photos j'ai pas attention au format)
MaxiECU OBD Reader 2.0.33.103
Début de session: lundi 30 avril 2018 19:31:36
Fabricant: Peugeot
Modèle: 308
Année: 2009
VIN:
Écus information
System: Essence
ECU Name: 8FS 1,4 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
Paramètres Valeur
Fournisseur Bosch
Référence produit 9663193780
Référence pièce supplémentaire 9666235880
Version de diagnostic 0F
UCE (Unité de commande électronique) Verrouillé
Etat d'immobilisation ECU couplé, verrouillage normal
Problèmes détectés lors de la transmission du code de déverrouillage Valeur non valide
Index logiciel 663900
Commande des émissions Inconnu
Fournisseur 03
Système 19
Application 01
Numéro de version C4
Version du logiciel 1480
19:31:36.714 Lire les codes d'erreur
19:31:37.037 Défauts enregistrés
P0013 --- Electrovanne variable
P0053 --- Sonde Lambda amont, la résistance interne est trop élevée
P0562 --- Tension de batterie trop basse
P1007 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 1
P1014 --- Capteur de position de soupape à réglage variable, signal piste 2
P1015 --- Système de soupape à réglage variable
P101D --- Commande de moteur de soupape à réglage variable
P1031 --- Système de soupape à réglage variable
P1050 --- Système de soupape à réglage variable
1
et merci de votre soutien
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Comment je fais pour réinitialisé la clé?
beloto est déconnecté   Réponse avec citation
