Vieux 29/01/2012, 10h36
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
tout d'abord donne nous plus de précision ce que s'est comme moteur, c'est un DV6 mais avec quel dépollution.
fait un test actionneur de ta vanne egr, moteur à l'arret bien sur, si tu entend le volet claquer de buter en buter c'est que premierement ta vanne fonctionne, si elle n’émet aucun bruit, dans ce cas vérifie la continuité de tes fils entre le calculo et la vanne, je pense que la liaison est directe vers le calculateur, (si tu veux des schémas envoi les 8 dernier de ton vin) fait sa deja et puis donne une réponse et je te guiderais un peu plus,
mais il faut savoir une chose pour qu'un EGR puisse fonctionner correctement il faut
que ces parametres soit fonctionnellents,
- Pression Atmosphérique
- T° air
- T° d'eau
- débimetre
- et puis simple ou double doseur d'air
et bien évidemment il faut que ta vanne soit opérationnelle
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
