Vieux 01/05/2018, 21h42
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par oliv xii Voir le message
non ce doit etre 4 chiffres pleins, j'ai testé 00520 et 0520 sans resultats
c'est fou ce probleme
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
dump compteur
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
je vai dans 6 moteur, 10 adaptation et 051 pour rentrer le pin j'envoie test mais retour erreur donc je ne peut pas sauver (pour info l'ecu provient d'une autre auto et n'a pas le meme numero vin et immo), faut il que je le passe en mode vierge ? et si oui comment
Tu sera pas plus avancé si tu essaye d'adapter un ECU qui n'a pas même code que le PI.
Met simplement ton ECU en off et terminé
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
xdols (02/05/2018)
