Vieux 01/05/2018, 22h32
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Échange de l'unité de commande du moteur (ECU) (NEW ECU)
Conditions préalables:
Le NEW ECU est déjà installé dans la voiture.
Tension de la batterie d'au moins 12,0 V.
Toutes les valeurs de codage et d'adaptation pertinentes ont été transférées de l'ECU ORIGINAL (OLD) à l'ECU REMPLACEMENT (NOUVEAU).
Assurez-vous d'avoir le code PIN de la voiture.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lis]
Pour la procédure suivante, utilisez le code PIN du CAR .
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi en tant que numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Tester]
Les valeurs peuvent changer à "32000", c'est normal
[Sauvegarder]
[Fait, retour]
[Fermer Contrôleur, Revenir - 06]
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
vortex (01/05/2018)
