Vieux 02/05/2018, 11h21
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par peymot Voir le message
Octavia 1.6TDi 2014 moteur CLHA brutalement plus de direction assistée...
témoin p° pneus allumé mais p° correcte
message défaut ESC
avec VCDS:
moteur: 7150 transmetteur angle braquage
Direction: 15117 dysfonctionnement interne
229504 calcu défectueux
16132 capteur angle direction
Les fusibles semblent OK
Comment affiner le diag ?
Cordialement
Lit les degrés d'angle du volant dans le calculateur esp et de direction, il faut que tu regardé les valeurs reelles, tu peux éventuellement essayer de calibrer le capteur dangle, par contre je pourra pas t'expliquer comment faire car jamais utilisé vcds
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
peymot (02/05/2018)
