Vieux 02/05/2018, 17h17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@ defaut ESP tu veux dire ??
pour pression pneu tu as un bouton pour réinit pression pneu , autour du levier de vitesse
ou ds la boite a gant appui dessus 3 secondes
pas de def ABS ????
ca ressemble a un capteur ABS hs !!!
esp fonctionne avec et pression pneu aussi ,
le capteur d'angle devrait etre dans le contacteur sous volant !!, pas de travaux sur le volant ?? la colonne de direction ??? airbag ok ???
peymot (02/05/2018)
