Vieux 02/05/2018, 22h53
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
D'après les dtc tu as un problème du volet dair (papillon) en plus de ça il me semble que tarrivait pas à prendre des tour avec start pilote, donc il est possible que l'admission est étouffé fermé, les autres défauts sont intermittent, essaye d'effacer les dtc oui regarde si tu peux actionner le volet et éventuellement un apprentissage
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
pour faire un diagnostic avec vcds il faut faire comme ça
Code PHP:
[PHP]Saturday,10,March,2018,14:15:13:26370
VCDS
-- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version
17.8.0.1
Data version
20170721 DS276.2
www
.Ross-Tech.com
VIN
WVWZZZ3CZAE506348   License Plate
Chassis Type3C-VW46 (3C0)
Scan01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN
WVWZZZ3CZAE506348   Mileage160110km-99487miles
01
-Engine -- StatusMalfunction 0010
02
-Auto Trans -- StatusMalfunction 0010
03
-ABS Brakes -- StatusMalfunction 1010
04
-Steering Angle -- StatusOK 0000
08-Auto HVAC -- StatusMalfunction 0010
09-CentElect. -- StatusMalfunction 0010
10
-Park/Steer Assist -- StatusMalfunction 0010
15
-Airbags -- StatusMalfunction 0010
16
-Steering wheel -- StatusMalfunction 0010
17
-Instruments -- StatusMalfunction 0010
19
-CAN Gateway -- StatusMalfunction 0010
25
-Immobilizer -- StatusMalfunction 0010
42
-Door ElectDriver -- StatusOK 0000
44
-Steering Assist -- StatusMalfunction 0010
46
-Central Conv. -- StatusMalfunction 0010
52
-Door ElectPass. -- StatusOK 0000
53
-Parking Brake -- StatusMalfunction 1010
56
-Radio -- StatusMalfunction 0010
62
-DoorRear Left -- StatusOK 0000
72
-DoorRear Right -- StatusOK 0000
77
-Telephone -- StatusMalfunction 0010
Address 01Engine (CBA)       Labels03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW
03L 906 022 QD    HW03L 907 309
   Component
R4 2,0L EDC G000AG  3733
   Revision
13H02---    Serial numberVWZCZ000000000
   Coding
: 0000078
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID77F9BE5406AA46FEBB-8022
8 Faults Found
008213 -
Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1
P2015 000 Implausible Signal MIL ON
             Freeze Frame
Fault Status11100000
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
255
                    Mileage
159670 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.22
                    Time
12:28:45
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Load
0.0 %
Lambda: -5.5 %
Lambda: -12.6 %
Voltage3.800 V
                    Bin
Bits10001110
049682 - Steering Column Control Module
               U0212
000 No Communications Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status00100000
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
3
                    Reset counter
255
                    Mileage
159681 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Temperature
38.7°C
                    Voltage
12.46 V
                    Bin
Bits00000000
                    Torque
93.0 Nm
                    Temperature
29.7°C
049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
               U0146
000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
3
                    Reset counter
255
                    Mileage
159681 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Temperature
38.7°C
                    Voltage
12.46 V
                    Bin
Bits00000000
                    Torque
93.0 Nm
                    Temperature
29.7°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301
U0164 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
3
                    Reset counter
255
                    Mileage
159681 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Temperature
38.7°C
                    Voltage
12.46 V
                    Bin
Bits00000000
                    Torque
93.0 Nm
                    Temperature
29.7°C
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
255
                    Mileage
159681 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
RPM943 /min
                    Speed
0.0 km/h
                    Voltage
12.01 V
                    Absolute Pres
.: 907.8 mbar
                    Absolute Pres
.: 887.4 mbar
                    Temperature
33.3°C
                    Temperature
35.1°C
008598 - Oxygen (LambdaSensor B1 S1
               P2196
000 Signal too High (Rich) - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
255
                    Mileage
159706 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.22
                    Time
20:21:19
             Freeze Frame
RPM1426 /min
                    Speed
30.0 km/h
                    Lambda
53.7 %
Mass Air Rev.: 500.0 mg/str
                    Voltage
0.150 V
(no units): 16.0
                    Voltage
0.975 V
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
7
                    Reset counter
255
                    Mileage
160109 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.31
                    Time
10:48:59
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Temperature
16.2°C
                    Voltage
12.54 V
                    Bin
Bits00000000
                    Torque
93.0 Nm
                    Temperature
20.7°C
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
7
                    Reset counter
255
                    Mileage
160109 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.31
                    Time
10:48:59
             Freeze Frame
RPM/min
                    Speed
0.0 km/h
                    Temperature
16.2°C
                    Voltage
12.54 V
                    Bin
Bits00000000
                    Torque
93.0 Nm
                    Temperature
20.7°C
Readiness
1 2 0 0 0
Address 02Auto Trans        Labels02E-927-770.clb
   Part No SW
02E 300 052     HW02E 927 770 AJ
   Component
GSG DSG AG6     440 1913
   Revision
: 04844002    Serial number: 00000907181181
Coding0000020
   Shop
#: WSC 00028 028 00001
VCID51AD20CCC88E38CE55-8004
2 Faults Found
18259 Powertrain Data Bus
            P1851
000 Missing Message from ABS Controller Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
0
                    Fault Frequency
255
                    Reset counter
40
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:39
18290
Powertrain Data Bus
            P1882
000 Missing Message from Electric Parking Brake Controller Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
0
                    Fault Frequency
255
                    Reset counter
40
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:39
Address 03ABS Brakes        Labels3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW
3C0 614 109 AF    HW3C0 614 109 AF
   Component
J104    C4 440 V2   0015
   Revision
: --025---    Serial number: 00000795260217
Coding0002326
   Shop
#: WSC 20984 146 95584
VCID62CFFF00BD28B356FC-8036
2 Faults Found
01309 -
Power Steering Control Module (J500
004 No Signal/Communication Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status00100100
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
4
                    Reset counter
104
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:08:16
             Freeze Frame
Speed6.0 km/h
                    Hex Value
0x0002
                    Voltage
13.50 V
                    Bin
Bits00011111
                    Count
220
                    Hex Value
0x0000
01312
Powertrain Data Bus
            014
Defective Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status00101110
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
3
                    Reset counter
104
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
Speed0.0 km/h
                    Hex Value
0x0000
                    Voltage
14.25 V
                    Bin
Bits00011110
                    Count
148
                    Hex Value
0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels:. 5K0-907-044.clb
   Part No SW
5K0 907 044 BD    HW5K0 907 044 BD
   Component
Climatronic   H14 0608
Revision00003001
   Shop
#: WSC 05311 115 00000
ASAM DatasetEV_Climatronic A01001
   ROD
EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID
6ED79B30B1F0073668-803A
1 Fault Found
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s
U1111 00 [008] - -
Intermittent Confirmed Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
Fault Status00000001
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
7
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Date
2018.03.03
                    Time
19:04:41
Address 09: CentElect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW
3C8 937 049 E    HW3C8 937 049 E
   Component
Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision
00H54000    Serial number: 00000009654595
CodingE4808F8A0004102047970F00170000008008FF475C00017C170000000000
   Shop
#: WSC 05124 123 12345
VCID33614A4452526ADE47-8066
   Subsystem 1
Part No3C8 955 119   Labels1KX-955-119.CLB
   Component
Wischer 140509 022  0602
   Coding
: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 Part No1K0 955 559 AH  Labels1K0-955-559-AG.CLB
   Component
RLS     150609 054  0402
   Coding
: 00209133
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
02395 -
Parking Light Front Right (M3
012 Electrical Fault in Circuit Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status00101100
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
13
                    Reset counter
144
                    Mileage
159879 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
ON
                    Voltage
13.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low BeamRight (M31
010 Open or Short to Plus Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status00101010
                    Fault Priority
1
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
135
                    Mileage
159742 km
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
ON
                    Voltage
12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW
1T0 919 475 H    HW1T0 919 475
   Component
PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision
: --------    Serial number88530915401178
   Coding
100107
   Shop
#: WSC 05314 000 00000
VCID408B1588D3E4C146CA-8014
2 Faults Found
01316 ABS Control Module
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:42
             Freeze Frame
Temperature13.0°C
00473
Control Module for ElectPark/Hand Brake (J540
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:42
             Freeze Frame
Temperature13.0°C
Address 15Airbags        Labels5N0-959-655.lbl
   Part No SW
5N0 959 655 J    HW5N0 959 655 J
   Component
J234__300 VW10 HI   1916
   Revision
20013000    Serial number003E2PBHKGWB
   Coding
0012336
   Shop
#: WSC 05311 000 00000
VCID4483199807FCDD66EE-8010
   Subsystem 1
Serial number6332MTS638611349
   Subsystem 2
Serial number6342MTS608791339
   Subsystem 3
Serial number6351HTS6AGFT16KR
   Subsystem 4
Serial number6361HTS6MCN026KR
   Subsystem 5
Serial number00000000000000000
   Subsystem 6
1 Fault Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:42
Address 16Steering wheel        Labels3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW
3C0 953 549 AJ    HW3C0 953 549 AJ
   Component
J0527               0030
   Revision
00032000    Serial number3C5953507CN
   Coding
0001711
   Shop
VCID74E3895817DC2DE69E-8020
   Subsystem 1
Part No3C8 959 537 B  Labels3C8-959-537.CLB
   Component
E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding
00000226
   Shop
#: WSC 00000
1 Fault Found:
            004
Address 17Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW
3C8 920 870 E    HW3C8 920 870 E
   Component
KOMBI         H02 0206
   Serial number
00000000000000
   Coding
060F00
   Shop
#: WSC 05314 115 12345
ASAM DatasetEV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD
EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID
2D555C3C7C763C2E11-8078
2 Faults Found
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s
U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
6
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Date
2018.03.03
                    Time
19:04:37
12658688
U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
6
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Date
2018.03.03
                    Time
19:04:37
Address 19CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW
3C0 907 530 L    HW3C0 907 951
   Component
J533__Gateway   H13 0152
   Revision
:   H13       Serial number3300P09609091D
   Coding
FDA07F06000602001002
   Shop
#: WSC 79774 146 86568
VCID2A5F572085982B16F4-807E
2 Faults Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:39
00473
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:39
Address 25Immobilizer        Labels3C0-959-433-25.clb
   Part No SW
3C0 959 799 H    HW3C0 959 799 H
   Component
:    IMMO         070 0383
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID3E776B706910B7B6B8-806A
   Subsystem 1
Part No3C0 959 799 H
   Component
:    IMMO         070 0383
Subsystem 2 Part No3C0 905 861 G
   Component
:    ELV          027 0380
3C0 959 799 H      IMMO         070 03833C0905861G     ELV          027 0380
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42Door ElectDriver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW
1T0 959 701 L    HW1K0 959 793 P
   Component
J386  TUER-SG FT    1533
   Revision
71009005    Serial number: 00000899498602
Coding0000253
   Shop
VCID408B158813E4C146CA-8014
No fault code found
Address 44Steering Assist        Labels5N1-909-144.clb
   Part No SW
5N1 909 144 K    HW5N1 909 148 G
   Component
J500__APA-BS KL.141 0703
   Revision
1AH03256    Serial number: 00082980067802
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID3A7F676075389B9684-806E
2 Faults Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
4
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:41
             Freeze Frame
Term 15 On
                    RPM
/min
                    Speed
50.0 km/h
(no units): 6.0
                    Voltage
12.60 V
01316
ABS Control Module
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
4
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:41
             Freeze Frame
Term 15 On
                    RPM
/min
                    Speed
50.0 km/h
(no units): 6.0
                    Voltage
12.60 V
Address 46Central Conv.        Labels:. 3C0-959-799-46.clb
   Part No SW
   Component
: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
   Revision
00070000    Serial numberVWZCZ000000000
   Coding
: 00910A0001C64E763606941570004F0B60780103242498
   Shop
#: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1
Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2
Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3
Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found
00625 Vehicle Speed Signal
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
4
                    Fault Frequency
5
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:39
Address 52Door ElectPass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW
1T0 959 702 L    HW1K0 959 792 P
   Component
J387  TUER-SG BT    1533
   Revision
71009005    Serial number: 00000648398605
Coding0000252
   Shop
VCID418D108C18EEC84EC5-8014
No fault code found
Address 53Parking Brake        Labels5N0-907-801.clb
   Part No SW
3C8 907 801 C    HW3C8 907 801 C
   Component
J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision
:   010       Serial number00000000027575
   Coding
0000057
   Shop
4 Faults Found
01314 Engine Control Module
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
2
                    Reset counter
144
                    Mileage
160005 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.29
                    Time
15:43:18
             Freeze Frame
Voltage13.60 V
                    Count
73
                    Speed
0.0 km/h
                    Hex Value
0x1271
                    Hex Value
0x0001
                    Hex Value
0x1010
01321
Control Module for Airbags (J234
             Freeze Frame
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
4
                    Reset counter
142
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:05:53
             Freeze Frame
Voltage13.10 V
                    Count
76
                    Speed
0.0 km/h
                    Hex Value
0x12E0
                    Hex Value
0x0001
                    Hex Value
0x0101
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533
             Freeze Frame
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
2
                    Reset counter
140
                    Time Indication
0
             Freeze Frame
Voltage13.90 V
                    Count
77
                    Speed
0.0 km/h
                    Hex Value
0x1271
                    Hex Value
0x0001
                    Hex Value
0x1010
01312
Powertrain Data Bus
            014
             Freeze Frame
                    Fault Priority
2
                    Fault Frequency
3
                    Reset counter
144
                    Mileage
159882 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.26
                    Time
11:35:47
             Freeze Frame
Voltage14.00 V
                    Count
96
                    Speed
0.0 km/h
                    Hex Value
0x1271
                    Hex Value
0x0001
                    Hex Value
0x1010
Address 56Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW
6RD 035 187 A    HW6RD 035 187 A
   Component
MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revision
: -----001    Serial number06005GD2172800
   Coding
0000040004000A
   Shop
#: WSC 00081 790 00183
VCID4585049CCCC6E46EF9-8010
1 Fault Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
6
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
144
                    Mileage
159808 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.24
                    Time
19:04:55
Address 62DoorRear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW
3C8 959 703 B    HW1K0 959 795 Q
   Component
J388   TUER-SG HL   0309
Revision43004101    Serial number: 00000000940976
Coding0000152
   Shop
VCID316D404CA84E58CE35-8064
No fault code found
Address 72DoorRear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW
3C8 959 704 B    HW1K0 959 794 Q
   Component
J388   TUER-SG HR   0309
Revision43004101    Serial number: 00000000936079
Coding0000152
   Shop
VCID326F4F40AD4863D64C-8066
No fault code found
Address 77Telephone        Labels3C0-035-730.lbl
   Part No SW
5N0 035 730 B    HW5N0 035 730 B
   Component
J412                8502
   Revision
00015000    Serial number0000B7A086038
   Coding
0020045
   Shop
VCID2759AE14968A167EEB-8072
2 Faults Found
00385 -
Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011
Open Circuit
             Freeze Frame
Fault Status01101011
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
93
                    Mileage
159684 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.22
                    Time
17:12:35
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011
Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority
3
                    Fault Frequency
1
                    Reset counter
93
                    Mileage
159684 km
                    Time Indication
0
                    Date
2012.07.22
                    Time
17:12:35
End
-------------------------(Elapsed Time02:50)--------------------------
[/PHP]
comme ça va ne facilité la tache
pour le contrôle vérifier dans le retour des injecteur vers le filtre
si il n y a pas de de bulle ou fumé
Merde, j'ai cru que c'était la tienne qui démarrait plus, mdr
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
