Vieux 03/05/2018, 09h18
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 9
madrid31 will become famous soon enough
[QUOTE=ricou8333;607419]salut
contrôle tes durite du Capteur de Pression Différentiel dont la fonction est de mesurer la différence de pression existant dans les gaz d'échappement entre l'entrée et la sortie du filtre à particules peut être une de percer
ou peut être le debitmetre d aire
après c est étonnant que tu a pas de défaut au diag
si c le debimetre le code défaut afficherais
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
