Discussion: audi a1 defaut p0299
Vieux 03/05/2018, 18h45
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 023 KM Mat: 03L 906 023 KM
Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H53 8859
Codage logiciel: 00114036032401080000
Code atelier: WSC 00046 790 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023KM 003009 (AU21)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023KM_003.rod
VCID: 7BA30A8D636E777F3D7-802E
1 Code défaut trouvé:
7384 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [100] - Limite de régulation non atteinte
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 284099 km
Date: 2018.05.03
Temps: 16:09:42
Régime moteur: 4235.75 /min
Valeur de charge normée: 80.8 %
Vitesse du véhicule: 70 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 58 °C
Température air d'admission: 28 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.456 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 2141.18 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1533.73 hPa
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 661.468 mg/course
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 657.74 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
Actionneur de pression de suralimentation: activation-ANG_SP_BPA[0]: 42.676 %
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
