Vieux 29/01/2012, 14h41
laurent janvier
Avatar de laurent janvier
laurent janvier is an unknown quantity at this point
Envoyé par wilfranck Voir le message
bonsoir
[IMG]
sonde lambda = 242
le plot 4 = + chauffage sonde venant du boitier d'injection (120)
plot 3 = masse de commande chauffage sonde venant du boitier d'injection (120)
plots 1 et 2 = information allant au boitier d'injection
donc, tu peux déjà vérifier si tu as bien du 12V entre 3 et 4 sur la sonde moteur froid
oui ce schema je l'ai et j'avais du 12 volts sur l'arriver et la sonde n'avais aucune continueter donc j'ai changer la sonde et depuis je n'ai plus les 12 volt et il me marque + apres relais inexistant
laurent janvier est déconnecté   Réponse avec citation
