Vieux 04/05/2018, 11h21
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Je viens de faire la distribution complète + pompe à eau.
Finalement l'ancienne courroie n'était pas décalée, c'était une impression.
Après vérification, les soupapes s'ouvrent et ferment toutes correctement.
J'ai défait les deux couvercles de culasse, les chaînes qui relient les arbres à cames entre eux sont en bon état, les tendeurs font correctement leur travail et les électrovannes des tendeurs fonctionnent bien après un test sur du 12V.
Je n'ai pas remis la voiture en route j'attends les joints du collecteur d'admission.
Il y a beaucoup de durites de dépression qui sont poreuses, je vais toutes les changer, je vais aussi nettoyer les vannes EGR (une pour chaque côté) avant le remontage.
Les clapets à l'intérieur du collecteur sont justement commandés par ce système de dépression :
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A6/200...1/133/133044#1 Repère N°1 (Commande des clapets) et N°18 (Valve de commande) je vais vérifier le fonctionnement de ces éléments au remontage.
Si vous avez des conseils n'hésitez pas.
Je vous tient au courant.
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
@Fayssal : J'ai contrôlé la résistance des bobines, des câbles, des injecteurs, comme préconisé dans la documentation, tout est bon.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
