Vieux 04/05/2018, 19h51
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Envoyé par ggvaniou Voir le message
En ce moment je recherche la solution pour désactivé la fonction ocs sur clio3(vidange ok,fap neuve ainsi que les capteur et 0 défaut au diag).
Après avoir fais un reset vidange ,la voiture fais quelques km et ensuite le message problème de dissolution d huile apparaît.
Gaby pense tu que c est possible de le faire avec renolink?
slt,
avec renolink je ne sais pas mais avec clip c'est vite fait! Ce code défaut apparait lorsqu'il y a eu trop de régénération (échouées), le calculateur fait une estimation de la dégradation de l'huile due au mélange huile/carburant.
Avec clip, après que tu ai fait le nécessaire minimum (vidange, filtre à huile), vérifie d'abord l'état de ton fap. Si fap chargé, regarde si tu rentres encore dans la tolérance pour une regé forcée! Une fois fap ok, tu lances procédures "remplacement fap" et là t'es bon.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (04/05/2018), ggvaniou (04/05/2018), kilm (12/06/2018), vortex (05/05/2018)
