Vieux 05/05/2018, 19h59
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Slt les amis
Petit erreur que j ai pu remarquer.
Quand on choisi manuellement megane 1 ,aucun fichier xml est proposé.
J ai pu testé apprentissage papillon sur twingo 1(iaw5nt1),fonctionne impeccable.
En ce moment je recherche la solution pour désactivé la fonction ocs sur clio3(vidange ok,fap neuve ainsi que les capteur et 0 défaut au diag).
Après avoir fais un reset vidange ,la voiture fais quelques km et ensuite le message problème de dissolution d huile apparaît.
Gaby pense tu que c est possible de le faire avec renolink?
La reset du dilution d’huile ce fait dans l’écu malgré qu’elle reçoit l’info de l’algorithme du dasch elle ne veut pas la prendre en compte ou elle l’accepte puis elle l’as rejete pour le non respect de la procédure fait correctement comme le constructeur le préconise et y’a pas de raison que ça ne marche pas !!
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (06/05/2018), ggvaniou (05/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018)
