Vieux 05/05/2018, 20h12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut UCH HS Clio 2 phase 2 dCi
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Pat de mémoire il faut allez dans apprentissage clef et indiqué si tu as une clefs rf ou ir
Il n’y a jamais eu de configuration IR/RF
C’est automatiquement RF
Pour la solution c’est simple
Soit tu fait un clone sur la même version c’est à dire exemple V4.7 tu met l’équivalent
Ou tu sort le pin à 12 caractères puis tu fait un vierge part OBD avec RET ou RenoLinK puis tu fait apprentissage UCH + Clés via là clip Renault et configuration de options tous simplement.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Abbed (07/05/2018), Formator (16/02/2019)
