Discussion: FAP +EGR off SID803a
Vieux 05/05/2018, 21h35
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
fap off n'a rien a voir avec additif fap faible !!!
tu n'avais rien dit là dessus !!, je supposait que tu avait tout tenté avant d'en arriver a la defape !!
tu ne fait que demander une defape ! c'est fait !
si ce n'est que niveau additif fap faible !! et que la voiture fonctionne normalement , alors
c'est compliqué !
1) le niveau d'additif fap est au mini
il suffit de faire un remplissage d'additif et codage avec diagbox ou wow delphi etc
2) le niveau d'additif present dans le fap est trop elevé !! mm message sur l'afficheur
diagbox dirat si c'est ca ou juste reservoir d'additif vide ou presque !...
si presence d'additif trop elevé ds le fap !! la voiture a depassée 180000 kms et le fap est a echeance de remplacemnt !!
tu peux déposer le fap et le passer au karcher doucement !
et coder remplacement du fap et si besoin remplissage d'additif pour le reservoir
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
si ton fap est colmaté il faut le vider un peu physiquement au centre avec le fichier defape
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fouad19764 (05/05/2018), Geri (08/05/2018)
