Discussion: Lecture eeprom 93C56
Vieux 29/01/2012, 16h44
PanBlue
Avatar de PanBlue
PanBlue is an unknown quantity at this point
Envoyé par Kevauto Voir le message
Je cherche également un programmateur et un soft assez simple uniquement pour écrire un dump sur une 93C56...
Je trouve quelques programmateurs mais sans détail du soft à utiliser avec...
Mon but est simplement d’écrire un fichier .bin sur une 93C56.
--excuse me for using english as i'm not familiar with french writting---
If you have a pc with a serial port and you can solder a few components (at almost zero cost) then you can use ponyprog and the relative schemmatics given in their site. You can easily build the circuit and read/edit/write 93c56.
I use this circuit and it works fine.
It will not work if you use a usb/serial adapter.
Dernière modification par PanBlue ; 29/01/2012 à 19h49.
PanBlue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PanBlue For This Useful Post:
Kevauto (29/01/2012)
