Vieux 06/05/2018, 13h56
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Sur Megane 2 dCi 120, je la récupère avec le moteur qui accélère tout seul au démarrage et cale au bout de quelques seconde.
Au diag un défaut de capteur pmh, et le code défaut 92OD sur l'UPC
et le DF025 - commande pré/postchauffage pas d'état
Je vérifie la distri, elle est décalé d'une "demi dent", je la recale, le moteur n’accélère plus au démarrage mais cale toujours.
Je nettoie l'UPC pas de trace d'oxydation et le défaut disparait.
Je remarque que le volet étouffoir se referme quelques secondes après le démarrage, voilà pourquoi elle cale.
Je remplace l'électrovanne, toujours pareil. je vérifie l'étanchéité du circuit nikel, puis au multimètre les valeurs délires complètement
En vérifiant le faisceau, je me suis aperçu que l'ancien proprio à inversé la prise du thermostat et de l'électrovanne elles sont identiques !!
J'ai appris par la suite qu'il avait remplacer le moteur et remontant le faisceau il a inversé les prises.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
fayssal2017 (27/05/2018), ggvaniou (10/05/2018), thib_ (09/09/2018), vortex (10/05/2018)
