Vieux 06/05/2018, 15h10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
sur smart coupée , prob boite de vitesses !! je leve la voiture produits contact sur la broche BV , ca a reglé le probleme , je fait le tour de la voiture roulement av d HS beaucoup de jeux dans la roue !!, fuite pompa eau !! plaquettes de frein HS !!
le client veut faire la réparation demande devis , devis accepté je commande les pieces !
le client me dit qu'il faut faire la vidange en plus !! pas équipé du mode aspiration !! pas de bouchon de vidange là dessus !! il veux ammener la voiture chez mercedes pour la vidange , mais pas sur la route a cause du prob de boite !! mais il reviends pour le roulement et les plaquettes frein
je lui prete ma remorque , je l'aide a charger la voiture ,
il est passer chez mercedes ! il ont fait la vidange et la pompe a eau !
il est allé chez un marchand de pneu avec mon devis pour remplacer le roulement et les plaquettes !!!pour 15 € de moins !!
The Following 15 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (06/05/2018), autodiagauto (06/05/2018), fayssal2017 (06/05/2018), guyguy307 (06/05/2018), i2sa7 (06/05/2018), izouf (06/07/2018), Kennfeld (20/05/2018), louay (24/01/2019), mattt (30/06/2018), prinzo57 (06/05/2018), rotax (06/05/2018), techtronic1 (06/05/2018), Tidus97 (06/05/2018), vortex (07/05/2018), yoyomartin2003 (09/05/2018)
