Vieux 06/05/2018, 21h09
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Thumbs up
Envoyé par mara07 Voir le message
* point positifs EASYDIAG 3.0:
1. le module bluetooth fonctionne de manière plus stable (se connecte plus vite avec la voiture )
2. facile à démonter easydiag 3.0 pour la réparation (si besoin il y a)
3. il est un peu mieux protégé contre les surtensions (mais on ne peut toujours pas l'utiliser avec des camions 24V)
4. un très joli câble adaptateur qui vient avec
* point négatifs EASYDIAG 3.0 activé en PRO :
1. très peu testé en PRO (surtout les fonctions spéciaux)
2. pour aujourd'hui l'activation en pro possible qu'avec connexion sur serveur online (il n'existe toujours pas de crack gratuit offline)
3. impossible de le protéger contre le blocage quand on l'utilise avec l'application d'origine EASYDIAG 3.0
4. plus difficile (mais toujours possible) de lire et d'écrire le MCU du device (parfois c'est nécessaire pour restaurer les têtes bloqués)
5. des problèmes avec le téléchargement des marques achetées via l'application d'origine (pour l'activer en PRO on a besoin d'1 marque ou EOBD achetés via application easydiag 3.0 soit il faut acheter easydiag 3.0 plus 2 free soft)
Mais le problème lié au téléchargement a été résolu après règlement du litige.
Merci Mara07 ..donc je reste en EASYDIAG 2.0 si mieux
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
mara07 (06/05/2018)
