Vieux 07/05/2018, 10h53
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par curieux Voir le message
Suite emballement du moteur à cause du turbo, je doit remplacer le moteur de L'A3.J'ai le nouveau moteur complet avec pompe à injection mais est ce que sa redémarrera si je laisse la pompe à injection ou bien faut il récupérer la pompe d'injection qu était sur la voiture?
l s'agit d'une A3 1.9 tdi ASV de 2001.
Slt curieux,
Il y a un réglage à faire sur la pompe à injection:
Nota :
◆ Le début d'injection doit être systématiquement contrôlé, et réglé si nécessaire, après le remplacement de la courroie crantée et après le desserrage des vis de fixation sur la pompe d'injection ou les pignons de courroie crantée.
◆ Le contrôle dynamique du début d'injection n'est possible que dans la fonction 04 « Réglage de base du moteur » car, sous cette fonction, la soupape de début d'injection est constamment activée et le dispositif d'injection se positionne sur « retard ».
Je te conseil de mettre le nouveau moteur avec sa pompe à injection
Type de fichier : zip pompe dépose repose.zip (591,2 Ko, 7 affichages)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
curieux (13/05/2018), zenata (07/05/2018)
