Vieux 07/05/2018, 11h44
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par curieux Voir le message
Suite emballement du moteur à cause du turbo, je doit remplacer le moteur de L'A3.J'ai le nouveau moteur complet avec pompe à injection mais est ce que sa redémarrera si je laisse la pompe à injection ou bien faut il récupérer la pompe d'injection qu était sur la voiture?
l s'agit d'une A3 1.9 tdi ASV de 2001.
salut curieux
tu touches pas au système injection complet , il n'y a pas de
système immo sur la pompe , une fois que ton moteur
démarre , tu laisses tourner un moment , puis tu fais
un diag pour t'assurer qu'il n'y a aucun défauts
puis tu refais la distribution (galets , pompe a eau , courroie )
