Vieux 07/05/2018, 19h40
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par curieux Voir le message
Suite emballement du moteur à cause du turbo, je doit remplacer le moteur de L'A3.J'ai le nouveau moteur complet avec pompe à injection mais est ce que sa redémarrera si je laisse la pompe à injection ou bien faut il récupérer la pompe d'injection qu était sur la voiture?
l s'agit d'une A3 1.9 tdi ASV de 2001.
Laisse la pompe sur place, la seule chose que tu d3vrais peut être changer c'est les injecteurs si il s'agit d'un bloc ahf, alh ou agr si c'est un ASV tu peux tout laisser dessus
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
fayssal2017 (07/05/2018)
