Vieux 08/05/2018, 20h38
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il a changé quoi ?? les poussoirs hydraulique ?? la chaine et le tendeur ??
tu as un prob de pression d'huile ???
regarde si le carter d'huile est intact pas de choc ?? la crepine passe trés prés du fond !!
ensuite en demontant la contre culasse avec les AAC pas trop de pate a joint ???
si faut c'est la chaine qui grignote le carter !!
il faut revoir le travail !! sur la chaine, les basculeurs, le tendeur hydraulique et la pression d'huile
Dernière modification par jphp ; 08/05/2018 à 20h40.
zenata (08/05/2018)
