Vieux 08/05/2018, 22h22
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut 407
salut il a changé quoi ?? les poussoirs hydraulique ?? la chaine et le tendeur ??
tu as un prob de pression d'huile ???
regarde si le carter d'huile est intact pas de choc ?? la crepine passe trés prés du fond !!
ensuite en demontant la contre culasse avec les AAC pas trop de pate a joint ???
si faut c'est la chaine qui grignote le carter !!
il faut revoir le travail !! sur la chaine, les basculeurs, le tendeur hydraulique et la pression d'huile
les poussoirs hydraulique ont été changés
il y en avait 3 hs
demain je lui en parle
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
