Discussion: Audi A3
Vieux 09/05/2018, 13h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
ton fusible F4 = normalement 5 ou 10 ampères
refroidissement du moteur, composants du moteur,
bobines de relais de chauffage supplémentaires (1 + 2),
relais de pompe à air secondaire
https://www.pdf-archive.com/2015/06/...ers-manual.pdf
post le diag complet de vcds , ton problème est lie a un défaut moteur
dommage qu'il faut jouer au détective , pas assez d'info
et tu es pas nouveau (débutant ) ........................
alinjadii (09/05/2018)
