Vieux 09/05/2018, 15h21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par mara07 Voir le message
* point positifs EASYDIAG 3.0:
1. le module bluetooth fonctionne de manière plus stable (se connecte plus vite avec la voiture )
2. facile à démonter easydiag 3.0 pour la réparation (si besoin il y a)
3. il est un peu mieux protégé contre les surtensions (mais on ne peut toujours pas l'utiliser avec des camions 24V)
4. un très joli câble adaptateur qui vient avec
* point négatifs EASYDIAG 3.0 activé en PRO :
1. très peu testé en PRO (surtout les fonctions spéciaux)
2. pour aujourd'hui l'activation en pro possible qu'avec connexion sur serveur online (il n'existe toujours pas de crack gratuit offline)
3. impossible de le protéger contre le blocage quand on l'utilise avec l'application d'origine EASYDIAG 3.0
4. plus difficile (mais toujours possible) de lire et d'écrire le MCU du device (parfois c'est nécessaire pour restaurer les têtes bloqués)
5. des problèmes avec le téléchargement des marques achetées via l'application d'origine (pour l'activer en PRO on a besoin d'1 marque ou EOBD achetés via application easydiag 3.0 soit il faut acheter easydiag 3.0 plus 2 free soft)
Mais le problème lié au téléchargement a été résolu après règlement du litige.
salut MARA07
Pour commencer je tiens a te remercier pour le travail
et ta contribution pour le forum
la différence entre easydiag 2.0 et 3.0
des renseignement au niveau software , année véhicule pour diag
telecodage , apprentissage , reset instrument , regeneration
paramétrage .......
Je compte te passer une commande , mais lorsque
je serais chez ma fille a paris en vacance
je te mettrais au courant le moment venu
merci encore pour ton aide
cdlt
DIAGSYSTEM25 (07/06/2018), mara07 (09/05/2018)
