Discussion: c4 1.6 hdi 9hx
Vieux 10/05/2018, 11h30
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut c4 1.6 hdi 9hx
voici mon problème c4 1.6 hdi de 2007 90cv non fap
voiture arrivé symptôme client le moteur boite et grosse fumé a l’échappement.
Je fait un diag aucun défaut sauf préchauffage.
je démarre et la rien le moteur tourne nickel pas de fumé rien
je décide de la laisser refroidir et voir a froid.
démarre au quart mais effectivement le moteur boite et fumée a l’échappement importante qui resta a ras du sol ou du moins en lévitation dans l'air .
diag rien tous est ok
des que l'on accélère le moteur monte bien dans les tours et tourne bien et forcement sa fume fort.
j'eteint je rallume plus rien
je me dit sonde température qui déconne
je refais le test a froid et non les données sont correcte.
depuis hier le problème est persistant
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
